土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CPU占用率达100%的9种可能性及解决办法
发布于:2007-07-23 15:26:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  我们在使用WindowsXP操作系统的时候,用着用着系统就变慢了,一看“任务管理器”才发现CPU占用达到100%。这是怎么回事情呢?遇到病毒了,硬件有问题,还是系统设置有问题,在本文中笔者将从硬件,软件和病毒三个方面来讲解系统资源占用率为什么会达到100%。
  经常出现CPU占用100%的情况,主要问题可能发生在下面的某些方面:
  CPU占用率高的九种可能
  1、防杀毒软件造成故障
  由于新版的KV、金山、瑞星都加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担。处理方式:基本上没有合理的处理方式,尽量使用最少的监控服务吧,或者,升级你的硬件配备。
  2、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100%
  大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。处理方式:尤其是显卡驱动特别要注意,建议使用微软认证的或由官方发布的驱动,并且严格核对型号、版本。
  3、病毒、木马造成
  大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件,察看有无异常启动的程序。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。
  4、控制面板—管理工具—服务—RISINGREALTIMEMONITORSERVICE点鼠标右键,改为手动。
  5、开始->;运行->;msconfig->;启动,关闭不必要的启动项,重启。
  6、查看“svchost”进程。
  svchost.exe是WindowsXP系统的一个核心进程。svchost.exe不单单只出现在WindowsXP中,在使用NT内核的Windows系统中都会有svchost.exe的存在。一般在Windows2000中svchost.exe进程的数目为2个,而在WindowsXP中svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
  7、查看网络连接。主要是网卡。
  8、查看网络连接。
  当安装了WindowsXP的计算机做服务器的时候,收到端口445上的连接请求时,它将分配内存和少量地调配CPU资源来为这些连接提供服务。当负荷过重的时候,CPU占用率可能过高,这是因为在工作项的数目和响应能力之间存在固有的权衡关系。你要确定合适的MaxWorkItems设置以提高系统响应能力。如果设置的值不正确,服务器的响应能力可能会受到影响,或者某个用户独占太多系统资源。
  要解决此问题,我们可以通过修改注册表来解决:在注册表编辑器中依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver]分支,在右侧窗口中新建一个名为“maxworkitems”的DWORD值。然后双击该值,在打开的窗口中键入下列数值并保存退出:
  如果计算机有512MB以上的内存,键入“1024”;如果计算机内存小于512MB,键入“256”。
  9、看看是不是WindowsXP使用鼠标右键引起CPU占用100%
  前不久的报到说在资源管理器里面使用鼠标右键会导致CPU资源100%占用,我们来看看是怎么回事?
  征兆:
  在资源管理器里面,当你右键点击一个目录或一个文件,你将有可能出现下面所列问题:
  任何文件的拷贝操作在那个时间将有可能停止相应
  网络连接速度将显著性的降低
  所有的流输入/输出操作例如使用WindowsMediaPlayer听音乐将有可能是音乐失真成因:
  当你在资源管理器里面右键点击一个文件或目录的时候,当快捷菜单显示的时候,CPU占用率将增加到100%,当你关闭快捷菜单的时候才返回正常水平。
  解决方法:
  方法一:关闭“为菜单和工具提示使用过渡效果”
  1、点击“开始”――“控制面板”
  2、在“控制面板”里面双击“显示”
  3、在“显示”属性里面点击“外观”标签页
  4、在“外观”标签页里面点击“效果”
  5、在“效果”对话框里面,清除“为菜单和工具提示使用过渡效果”前面的复选框接着点击两次“确定”按钮。
  方法二:在使用鼠标右键点击文件或目录的时候先使用鼠标左键选择你的目标文件或目录。然后再使用鼠标右键弹出快捷菜单。(IT168.com)
全部回复(6 )
  • winds039044025
    谢谢!学了!
    2007-09-17 17:32:17
  • 喋血东京
    喋血东京 板凳
    那个占的多!就终止那个!
    2007-08-07 08:00:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于cad字体的罗嗦。。。
cad字体真多,似乎永远下不完,昨天在资料中心找了下,有个字体大全,那是18部分啊,好多,都懒得下了。最后想着,平时打开别人的图纸找不到字体,一般是用gbc。。替换,当自己把一些字体文件复制到cad里后,那个gbc..的就到底下了,要找着麻烦,干脆复制一个gbc。。把他命名为a字开头的文件,这样打开某个dwg格式后一路回车cad就用gbc。。字体替换没有找到的字体了。。
