土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新荷载规范消防车荷载
新荷载规范消防车荷载
发布于:2012-11-20 09:17:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠,请教个关于消防车的问题,我的地库柱距是8.1米X8.1米,采用单向板方案,在其中的一道主梁上加两道次梁,形成了2.7X8.1的单向板,覆土厚度1.3米,根据新荷载规范,比如算的的折减系数是0.84,根据5.1.2条,主梁可折减0.6,次梁可折减0.8,那么我这样操作,算板的时候消防车荷载按35x0.84=29.4,算次梁的时候按35x0.84x0.8=23.5,算主梁到时候按35x0.84x0.6=17.6,这样的话一共要算三次。这样是否理解正确?有没有更简便的操作方法,谢谢!
全部回复(28 )
  • liuchao777
    liuchao777 沙发
    81号先生 发表于 2015-11-3 20:39 规范哪一条说了主梁计算时候考虑0.6的折减,荷载规范 5.1.2.1 第三条,单向板主梁折减系数为0.6
    2015-11-13 19:54:13
  • 81号先生
    81号先生 板凳
    2015-11-03 20:39:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:关于梁跨数问题
请教大家 这根2L2梁应该算3跨还是5跨呢? 想不明白,有人可以帮助一下吗!!!如果主梁为次梁支座,那应该是3B,如果是看弯矩图的话又是5B,该怎么定义才是正确的呢??
