正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
前几天还可以用的注册机这几天都不好用了 下载的也一样 产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 600-00000000 申请号: Q3X8 X0K6 QC6L CS6E 0F1K LHR7 SF9K 哪们大哥大姐帮小弟算一下,急用
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cjkgml
沙发
10.【保存的格式】
2007-12-05 19:05:05
ycy1525460
板凳
试试~`呵呵
2007-07-25 16:27:25
加载更多OP----打开和保存----另存为2000格式
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容
这样用2002 2004 2006都可以打开了
方便操作
别在这里在说,你还用R14
那么我会说你太落后了~
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
