土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 家用中央空调选购安装5步骤
家用中央空调选购安装5步骤
发布于:2007-07-23 14:20:23 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
家用中央空调选购安装5步骤
第一步:确定主机型号
   首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%~70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
   实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)
   实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
   注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。
  第二步:确定室内机与风口
   根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
  第三步:确定空调布局:
   1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
   2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;
   3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PPR管、PVCU管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;
   4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
第四步:选择适合价格的产品
   家用中央空调的价格大约在300元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
  第五步:选择服务
   同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。
   所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。
全部回复(6 )
  • ljx0620
    ljx0620 沙发
    家用中央空调对于一般的中国家庭还是有一定的距离,需要更多专业人员进一步引导。
    2007-08-02 20:56:02
  • lj51229008
    lj51229008 板凳
    我们公司有很多专业的设计,安装人员.
    2007-08-02 15:16:02
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调系统的计算机控制管理(6)
暖通空调系统的计算机控制管理 第6讲 计算机在暖通空调工程中的应用实例
