土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵的采暖问题
空气能热泵的采暖问题
发布于:2012-11-20 08:57:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
目前,家用户式采暖问题,在南方有什么好的方法?
全部回复(6 )
  • zhongguoxing2
    zhongguoxing2 沙发
    悬赏币就不用给了,此次免费
    2014-02-08 10:13:08
  • lwenyong2011
    lwenyong2011 板凳
    2004年,西莱克公司在北京(寒冷地区)首次将超低温空气源热泵应用于水地暖系统,在不借助任何其他辅助热源的前提下获得了成功,使“空气温度-25℃就不能应用空气源热泵采暖”的传统观念得到了纠正。西莱克公司研究的实验数据显示:在室温不低于18℃的情况下,“超低温空气源热泵+水地暖”系统在整个冬季的节能率达60%%以上,热泵的冬季平均COP为2.7,折合成一次能源利用率为270%,这与燃煤锅炉的能源利用率相当。到目前为止,西莱克超低温空气源热泵已广泛应用于北京,天津,河北省,山东省,河南省,陕西省,山西省,甘肃省,安徽省,湖北省,江苏省等地区的供暖项目。其中,在气温为-25℃左右的个别极寒冷地区仍然保持正常运行。西莱克超低温空气源热泵的大量应用案例说明,它不但具有节能减排的优点,而且十分有利于独立采暖用户对采暖温度的控制和对采暖耗能的计量。 以北京怀柔杨宋镇影视城住宅小区为例,一套122平方米的住房,选用西莱克超低温空气源热泵采暖,系统总投资4万元左右,投入运行后每年节电2500千瓦时,按市电电价0.48元/千瓦时计算,每年可节约电费1200元。统计数据显示,这个住宅中的家庭每个采暖季每平方米的采暖费还不足15元,与采用燃煤锅炉的采暖费比较接近。对相关数据进行分析后还发现:应用这一采暖系统3个采暖季后即可收回增加的设备投资,并且在夏季还可制冷。在此过程中,每年还能减少排放二氧化碳706.02千克(以碳计)。   与超低温空气源热泵能有效利用空气中热能一样,地源热泵能有效利用土壤中的热能,因而也可作为水地暖系统比较节能的热源设备。只是,地源热泵比较容易受地质条件的限制,且需要有较大的空地。   水源热泵由于可以有效利用地下水中的热能,因此也可作为水地暖系统比较节能的热源设备。实践发现,在地下井的特定区间中,水温全年基本不变。少许水的温度受地下浅层土壤温度的影响,冬季水温为14℃,这一温度比土壤源热泵提取热能时土壤中的温度和超低温空气源热泵提取热能时空气中的温度都高,这有利于水源热泵的运行。但是水源热泵和地源热泵一样,易受地质条件的限制,对回灌技术的要求也比较高,且应确保不污染水源。   综上所述,与其他供暖形式相比,热泵的另一大优势在于既可供热也能供冷,还能提供生活热水;从热泵机组的容量来讲,超低温空气源热泵特别适合于1万平方米以下中小型公共建筑,(郊区)分散型小区及别墅采暖。对于冷热量不平衡的地源热泵也是如此,但在地质条件具备的情况下,超低温空气源热泵也可作为大型建筑的冷热源。
    2012-11-27 15:52:27
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
请教热泵进出口水管为什么要扩径?
水环系统,热泵机组厂家要求进出水管扩径,样本标注进出水口为DN32,但是厂家要求进出口接管DN65,求高手指教?多谢!
