土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ CAD字体的设置技巧
CAD字体的设置技巧
发布于:2007-07-23 13:37:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在转化ACAD图纸的过程中,经常出现字体不匹配,出现乱码等问题,现将部分问题的解决方法分享。
1.ACAD的低版本文件,如R13(及R13以下)的DWG文件,用R14(及R14以上)版本打开时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14(及R14以上)与R13(及R13以下)采用的代码页不同。解决办法:可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp工具进行转换,如原图为简体中文,选择转换为GB2312或ANSI936均可。
2.在一个块里写字,如在标题栏里写字,一些内容太长造成文字出界,在acad2000以前的版本里无法调整块里面的文字属性(即无法调整块中块),只能采用炸开的办法再调整文字属性。解决办法:升级到acad2002,它的块里面可以更改下一层块的属性。
3.当数字与文字混合输入时,高度不一,通常来说数字比文字的高度大一点。解决办法:我通常数字用用style指令指定数字用GBENOR字体(ACAD自带,字高比其它字体矮),文字用HZTXT字体(如没有HZTXT字体,可根据感觉另选字体代替)。
4.打开其他公司的CAD图纸,提示无图纸中的某字体,但用其他字体替代后,出现乱码。解决办法:新建一文档,将该CAD图纸作为一个块插入,乱码将会消失(但字体会与原图有出入,若需100%准确,则需要对方通过匹配的字体)。
全部回复(7 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-06-01 09:13:01
  • dongqiang8888
    dongqiang8888 板凳
    学习了
    :victory:
    2009-05-11 14:50:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
对讲系统标准图集
对讲系统标准图集,欢迎下载参考。本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=408917
