土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泵出口的放空阀的排水能力怎么计算
泵出口的放空阀的排水能力怎么计算
发布于:2007-07-23 12:41:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教,泵出口的放空阀的排水能力怎么计算,因为泵在地下室,需要设置集水坑用潜污泵排出,我想问的是因为不知道放空阀的排水流量不知道,所以算不出潜污泵的流量.
全部回复(3 )
  • fly-xiang
    fly-xiang 沙发
    建议系统回流到消防水池,试验放空、系统自检就把白花花的水排掉,不浪费吗?
    阀门的口径我一般是按照比出口阀门小一到两个规格,所以不一定是DN65吧!呵呵
    2007-07-24 15:54:24
  • mage780705
    mage780705 板凳
    谢谢2楼老兄,放空阀我知道一般是DN65的,水量是多少呢,我主要不知道这个集水坑中的泵的流量是多少.
    2007-07-23 16:46:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这种情况,计算消防水池容积时,考虑室内消火栓水量吗
请教各位,一个地下车库,市政压力可以满足室内消火栓压力,计算消防水池容积时,是否只考虑室外消防用水量和室内喷淋用水量,而不考虑室内消火栓水量?请高手赐教.
