土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ R/O膜堵塞问题求教
R/O膜堵塞问题求教
发布于:2007-07-23 12:14:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
本人公司有一套废水回收系统,其流程为多介质过滤器,活性炭,微滤(5U),R/O系统,运行三年多来,一直存在膜堵塞的问题,原设计流量为130T/H,现实际流量为50T/H左右。并且中间更换过一次膜。
现想请教高手 1.现有系统预处理系统是否满足要求!为保证过滤效果,多介质过滤器流速控制多少为最好。
2.现投加絮凝剂为普通PAC,是否应当投加较高品质絮凝剂。
3.膜堵塞清洗是否有较好的清洗方法
全部回复(28 )
  • kittyxqtu
    kittyxqtu 沙发
    现在在邀请一个厂家在做清洗试验,清洗两天后通量海只有0.3M3,现在膜的重量和新膜重量差不多
    2007-08-09 11:37:09
  • kittyxqtu
    kittyxqtu 板凳
    更换过了,但是我们的水源是经过处理的工业废水,在活性炭之前为是40左右,经过活性炭在10左右
    2007-08-02 21:31:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
无阀滤池和斜管沉淀池工艺可否改为V型滤池
原一小型水厂,有一套斜管沉淀池和重力式无阀滤池,现因水量不够,现有两种方案:1,增加一组设备;2,沉淀池改为v型滤池第二种方案本人个人认为不太合适,v型滤池好像是适合大型水厂的,但理由又不太充分!第一种方案虽然比较合适,但领导提出今后几年内水厂肯定要废弃,城市管网将覆盖该地区,现在投资四五十万不合适,希望各位帮我提提意见,万分感谢!
