土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 请教港口设计前辈!
请教港口设计前辈!
发布于:2007-07-23 11:51:23 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
本人刚从事港口设计工作,有些东西不清楚特想有经验的前辈请教:
(1)船舶撞击力作用点位置的确定。
(2)板计算时荷载平行、垂直板跨方向如何界定。
(3)计算船舶撞击力时,护舷长度怎么取。
谢谢
  • bluel
    bluel 沙发
    我谈谈我的理解,不足之处大家指正.
    1.船舶撞击力作用点位置,根据自己从事工作的经历来看,有三种方案。一、二种针对新设计项目,第三种针对已建项目的验算。第一,寻找最不利位置,如果是悬臂结构,那集中力作用在最下缘,这样求得的弯矩最大,剪力作用面最小,应为最不利位置,在设计中采用这样的方法我觉得是可行的,因为虽然是个理论位置,实际上达不到,但这样计算可以预留一个安全储备,现在的码头使用不是很规范,而且往往超限靠泊,靠泊速度也不是按照规范的来。第二种是根据橡胶护舷的布置情况,橡胶护舷往往布置到靠船构件最下部,护舷一是吸收能量,而是将撞击力分散,所以这个方案是撞击力位置取最下面一个橡胶护舷的中间点位置。第三种是主要针对验算已建成码头(也可对新建码头),该类码头前沿往往水深不足,并且不会疏浚挖泥,船舶乘潮靠离泊,此时船舶撞击力作用位置取决于乘潮水位。
    2.板计算时计算跨度,对于单向板不需多言,对于双向板,两边都是跨度,其计算结果跟你取哪边作为跨度都是没有关系的,结构计算主要跟荷载布置情况有关。
    3.根据吸能量大小来取护舷长度,对产生较大弯矩或剪力的地方严格按照计算结果取值,比如悬臂下端,作用在上端时由于弯矩减小很多,此时撞击力增大结构仍能满足,因此上部可根据布置的需要减小长度,合理安排。
    2007-07-30 16:39:30
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
GB2676-2006-T 海图纸
GB2676-2006-T 海图纸
