土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ “抽调47分的试卷”意味着什么
“抽调47分的试卷”意味着什么
发布于:2012-11-19 19:18:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
引用这个帖子的消息: http://bbs.co188.com/content/2067_8144088_1.html
路透社最新消息
各省正抽调47分试卷,发往烟台等待阅卷。
48分机读通过率为19%+,47分通过率为25%+
最终通过率控制在15%左右。消息来源不便透露。
消息来源我暂时无法考究,假设这个消息为真的话,意味着什么呢?意味着:
1、今年的及格分数线是47,也就是 人工阅卷达到47的就算及格。当然,及格者最终公布分数是会加上1分的,因为48分及格这个线已经定死了,不能改,只能靠其他措施操作。
2、 48分机读通过率为19%+,47分通过率为25%+ 这个数字如果是真的话,说明按48分的通过率比去年的21%还低,按往年, 最终通过率=机读通过率的一半 + 一到两个百分点。我们不妨看看10年和11年数据:
10年 机读31% 最终16%
11年 机读21% 最终12.6%
所以如果今年48分机读通过率为19%的话,最终通过率应该为10%——11%左右,比去年还低,而选取47分通过率为25%,人工阅后估计最终通过率在13%——15%左右,这个估计才是建设部今年要控制的通过率目标。
按照预期,今年的控制通过率应比去年略高的,从朱总的讲话可以看出,他也特意把题目难度稍作下降,可惜功力太深,坑太多了(主要体现在下午部分),导致广大考生发挥不够理想!不得已,只能采取措施进行纠正。
[ 本帖最后由 ken0750 于 2012-11-19 19:51 编辑 ]
全部回复(77 )
  • dy48674112
    dy48674112 沙发
    早和朋友说过,说今年题目容易的有两种人:
    1、大概考42~47分的;
    2、55分以上的。
    因为今年陷阱实在太多,对于低分的可能根本没意识到陷阱,对于高分的则能避开陷阱。
    2012-12-03 09:39:03
  • zhaoshouyi
    zhaoshouyi 板凳
    年难度比去年应该稍有降低,48分机读通过率应该不会比去年低,48分都不一定
    能过,抽调47分的试卷意义不大,再说还要严格控制通过率,按道理应该宁缺毋滥才对。
    2012-11-29 11:54:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
人工分估计低于47 都能过了
也许45道做正确,机读在47分以上 就能过了
