土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 315变压器,低压柜出线的最小截面应不小于多少?
发布于:2007-07-23 10:09:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
考虑热稳定性,315变压器,低压柜出线的最小截面应不小于多少?
  • dxy519
    dxy519 沙发
    单芯电缆:YJV-4(1*150)
    三芯电缆:2-YJV-4*120并接
    若距离较远电缆线经可放大1~2级,热稳定38~67kA。
    2007-07-23 21:12:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
出事了,变压器零线和变压器壳体均带电!
20日晚22时30分,一辆卸碎石的车辆因车斗举升过高,车斗碰触到了架空线路,造成架空线路120的裸铝线中的两个火线短路,变压器进户电缆烧毁,等到把线路都恢复正常以后,使用了半天,发现零线和变压器的壳体电压是55V,我是应数字电笔测试的,肯定不准确,估计是变压器内的某相线圈匝间短路了,目前已经把变压器停用了,变压器是S9-250KVA的,不知道为什么会发生这样的情况,在办公楼测量插座零线电压是220V,但是电脑还都可以用,考虑到安全,目前已经把变压器停用了,谁都没有办法用电脑了,如果继续使用下去,会导致人员和设备发生危险吗?
