土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于钢结构无支撑框架二阶弹性分析的疑问
关于钢结构无支撑框架二阶弹性分析的疑问
发布于:2007-07-23 09:46:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《钢结构规范》第3.2.8条说,对(∑N*Δu)/(∑N*h)>0.1的框架结构宜采用二阶弹性分析,此时应在每层柱顶附加考虑由公司(3.2.8-1)计算的假想水平Hni。
又说“ 对无支撑的纯框架结构,当采用二阶弹性分析时,各杆件杆端的弯矩MII。可用下列近似公式进行计算
*****此处公式略*****
式中MIb——假定框架无侧移时按一阶弹性分析求得的各杆件端弯矩;
MIs——框架各节点侧移时按一阶弹性分析求得的杆件端弯矩;
a2i——考虑二阶效应第i层杆件的侧移弯矩增大系数;”
请问:
按此方法分析时,是否还需考虑柱顶假想水平力Hni?如需施加,何时及怎样施加这个水平力?
是否还需考虑柱子的计算长度系数?如考虑,是否无侧移和有侧移的计算长度系数不同?
谢谢!
全部回复(4 )
  • 布丁鱼
    布丁鱼 沙发
    应该是不需要考虑附加假象水平力了,这是近似考虑二阶分析的计算方法,后面都是一届弹性分析的参数基础上得来的
    2016-01-19 17:08:19
  • 一土
    一土 板凳
    挖个坟,怎么没结论呢
    2014-04-02 09:23:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于牛腿最小配筋虑的问题
《混凝土规范》第10.8.3条,第二段规定承受竖向力所需受力钢筋的配筋率,按牛腿的有效界面计算不应小于0.2%和0.45ft/fy,计算牛腿的最小配筋面积时,是不是还要加上公式10.8.2中的第2项的计算值?
