土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教排烟量
请教排烟量
发布于:2007-07-23 09:18:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范里说担负两个或两个以上防烟分区排烟量按最大防烟面积每平方米不小于120计算,假设我有多个房间,每个房间要有排烟口,那么按最大房间计算总排烟量,可其他小点的房间的排烟量该为多少,是不是按每平方米不小于60计算,怎样确定排烟口及风管的尺寸
  • luzi822
    luzi822 沙发
    我认为楼上观点很有道理。
    2008-12-18 14:17:18
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    我个人认为,“担负两个或两个以上防烟分区排烟量按最大防烟面积每平方米不小于120计算”是指系统排烟量,即风机的量;所以每个房间的排烟量应按房间面积计算(每平方米60)但为了排烟口规格尽量少,可考虑风口、风管尺寸统一。
    2007-07-23 10:54:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室污水集水井和垃圾房的换气次数@@@@@@@@
现有个大型地下商场,地下一层和二层均有厕所间用的污水集水井和超市用的垃圾房,这两个房间的换气次数大概是多少呢,好像以前从来没有在书上看到这两个房间的换气次数,谢谢拉!!!!!!!!!!!!!!
