土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 太阳能系统上的止回阀?
太阳能系统上的止回阀?
发布于:2007-07-23 09:08:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
周日上午,给太阳能系统上水的时候,发现过了一会儿以后,老婆洗衣的时候,使用的冷水成了热水,感觉不对。夫人一会儿还说我是学水的都搞不好,感觉真是难为情。想来就是自来水的压力不够了,太阳能系统的水倒流进了冷水管网了。
半个小时后,在小区门卫处,水电工的说法印证了我的想法,果然是市政管网检修,压力下降了。
如此,就要想了:
1、为什么当时设计的时候,太阳能的进水管路上不设置一个止回阀,有个止回阀,不就不会产生这样的情况了吗。这个小区水还是我一个同学做的,下次一起吃饭的时候,到时可以问一下。
2、如此热水流入冷水管,对冷水管是否是一种热污染哩?规范说法,不容许水直接受热源污染,这个是在2003的规范版本有说法的。而现在这样的流入虽然是小范围的,但是热水管和冷水管在性能上是不一样的,如果经常发生这样的情况,对管网肯定是不好的。
3、按照我家的设置方式,太阳能设置在顶楼的坡屋面上,而我家住在一楼,压力应该在13米的样子,那么市政水压低的时候,可以倒流水表,进入市政的管网的。如果出现这样的情况,有经验的哥们,请告诉一下,水经过水表倒流以后,水表的计量会如实的倒退吗?或者还是老样子,只计量进户的,而从来不管出户的几何。如果是IC卡的水表,说不定还会跌加的。
一点小事,发生了就记录一下,虽让咱学的就是这样的一些杂的专业了。
  • leizd_gom
    leizd_gom 沙发
    太阳能热水系统在用户端应该双向都安装单向阀的,防止象楼主说的那样产生倒流现象!
    2007-07-23 11:06:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教大家关于法兰盲板的几个问题
请教大家几个问题,安装中法兰盲板的作用是什么?在什么情况下用到?主要安装在哪些部位?谢谢
