土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么样才能降压升流?
怎么样才能降压升流?
发布于:2007-07-23 02:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我一个初中同学在家学修电器。现在维修一般的电动机和发电机,昨天问了我一个问题,怎样才能把1300伏50微安的直流电变为380伏30安的交流电?可我对电方面知道太少,但根据力量守恒定律,这是不可能实现的,不过还是发出来向大家请教,在此先谢谢大家
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    技术上可以。
    人家要的是380V。
    但是:1300伏50微安的直流电其容量为1300*0.00005=0.065;而380伏30安其容量为380*30=11400。
    “根据能量守恒定律,这是不可能实现的”。所以行不通。
    2007-07-23 14:30:23
  • zhang1400.vip
    zhang1400.vip 板凳
    使用逆变器.就是把直流进行高频变换,然后进行正弦调整成为220V
    2007-07-23 10:16:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气安装中“同一端子上导线连接不超过两根”如何解释
建筑电气工程施工与验收规范中,照明配电箱一节,导线与器具连接,1)连接牢固紧密,不伤线芯,不断股。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,垫圈下螺钉两侧压的导线截面积相同,在同一端子上导线连接不超过两根,放松垫圈等配件齐全。......6)照明箱(盘)内,分别设零线(N)和保护地线(PE)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。请问各位大虾,对以上怎么看法?
