土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ Tekla13电驴免费下载
Tekla13电驴免费下载
发布于:2007-07-22 22:26:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
电驴的这个网址绝对可以下,本人已经下载安装成功(内含完整帮助文件和模板编辑器2.2和3.3版)
http://board.verycd.com/t454018.html
安装注意
我是在Winxp下安装使用的,而且Winxp必须是已经安装有Net FrameWorks1.1才能够安装Tekla13. Net FrameWorks1.1下载地址: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3 找Daemon Tools的虚拟光驱软件安装后,可以把电驴的这个网址http://board.verycd.com/t454018.html下的Tekla13里的BIN文件装载到虚拟光驱里即可安装了. 运行破解到后面会弹出一个对话框要选择位置储存一个文件,这个位置必须是安装目录TeklaStructures\13.0\nt\PlateNesting文件夹内,切记.有的同学说"我安装的怎么没有PlateNesting,自己新建一个同名的文件夹",这样做是不对的,只要在安装时选择了板套料就会有这个目录(大家安装时鼠标不要点快了,看清楚了一步一步地安装).大家安装完后在虚拟光驱里有个MAGNiTUDE的目录里面是破解文件,有个install.txt是告诉怎么破解的,原文如下: Put tekla.structures.13.0-patch.exe to TeklaStructures\13.0\nt\bin\ and run it there. When asked for LSERVRC save, choose TeklaStructures\13.0\nt\PlateNesting path.
全部回复(4 )
  • hf.w
    hf.w 沙发
    怎么安装过程提示没有检测到软件锁呢?
    2008-03-20 13:18:20
  • sj13733120662
    sj13733120662 板凳
    用电驴怎么下了的啊兄弟你说说啊加我QQ38670664
    2007-11-20 22:31:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
后置埋件使用M12通长穿丝固定在360砖墙是否可以
最近一个朋友施工了一个玻璃幕墙工程,原建筑设计立面为通长幕墙窗,后经协商改为大面积玻璃幕墙,由于建筑结构设计时结构梁外又加了360墙体,因此后埋件无法固定在钢筋砼梁上,于是采用M12通长穿丝在墙内侧用100*6(宽*厚)钢带沿砖墙固定,外侧直接固定100*100角码,简图如下(未按比例画):现在有两个问题请教:1、此施工方法是否符合国家规范?2、如何计算承载力或受力分析?
