土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电阻检测的问题
请教电阻检测的问题
发布于:2007-07-22 13:55:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做接地电阻测量一般要做断线卡子.但一般钢结构厂房做不了,要做一种检测井之类的东西.我不太了解请懂的高手赐教.那个东西在建筑的什么地方做?距墙几米?与做接地电阻的基础如和连接?
  • jinze_tg
    jinze_tg 沙发
    谢谢解答
    2007-07-22 14:22:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    钢结构厂房的防雷接地通常不做接地装置,而是利用基础钢筋与厂房立柱作可靠连接,施工时要求基础地网与固定立柱的螺栓要求焊接(最好把立柱的预埋钢板与地网焊接牢靠)。这样,就没有接地电阻的测试点(断接卡)了,测试时只能对整个地网进行检测:在厂房的钢结构上找一点,离厂房外6米和30米二处插参考电极进行测试,其结果是整个地网的接地电阻,一般说来,这样的防雷接地是不会有问题的,关键是施工时要做好。
    如果是有专门接地装置的,就在引下线离地250mm以上处,设断接卡,没有断接卡时,把引下线弯出墙外一部分,供钳形接地电阻测试仪检测用。
    2007-07-22 14:13:22
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
求助:关于密集母线的施工问题
现在我遇到了一个输电问题:对原有楼加个800KW的柴油发电机,我要把电引到低压配电室中间的距离大概有40米远,有很多的弯,我想用密集母线,但是以前就有遇到说密集母线弯的角度有限制想请了解的朋友说说密集母线在什么样的情况下适合使用,使用中间应该注意什么问题
