土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房电机烧毁
厂房电机烧毁
发布于:2012-11-19 14:45:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂用的是380和220的两个电压等级,最近出现电机烧毁现象。就是烧线圈,我查了电压 三相有点不平衡,但是没超过正负百分之五,各位高手帮帮忙 出个招
全部回复(9 )
  • atos1234
    atos1234 沙发
    烧马达,电压偏高烧毁的很少,多数都是因为缺相,或是负载太大导致马达过负荷,电流偏大,或者因保养不良,轴承卡转等造成。话说回来,热保护继电器没动作吗?没安装?应该不可能,还是选取的保护点不恰当。你可以经常去测量马达的电流,看是否过高,如果是间歇高负荷的情况,就要测量高负荷的时候的电流。
    2012-11-21 14:33:21
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    烧电机很多时候跟电压没有关系,三相电机大多是缺相烧坏。
    2012-11-19 23:37:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线缆选型
请教一下:弱电系统图的管线型号选择的依据是什么呢?比如电视电话,楼宇对讲的系统图
