土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD的操作技巧,有浅有深1
CAD的操作技巧,有浅有深1
发布于:2007-07-22 11:31:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。
笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
一、概述:
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
二、快捷命令的命名规律
1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
三、快捷命令的定义
全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下:
快捷命令名称, * 命令全名
如: CO , * COPY
即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。
全部回复(9 )
  • weixiaoliang
    weixiaoliang 沙发
    (defun get_v()
    (initget 1 " ")
    (setq zzs (getreal "\n 输入速度(0.1~5)<1>:"))
    (if (= zzs "") (setq zzs 1))
    (setq zzs (* zzs 0.1) kai 0)
    (princ " \n[Esc]退出\\V速度\\C连续\\L轨迹线\\<步进运行>:")
    (setq tt (strcase (getstring)))
    (if (= tt "V")(get_v))
    (princ "《四杆机构运动分析程序》已成功装载,输入sg可运行!")
    一、快速输入点的位置
    ACAD里一般可用两种坐标输入方式:直角坐标系、极坐标。
    但我们我们经常会用到一些其他的输入方法。
    1、已知一条线的方向时,可以直接输入线的长度。
    比如:我们要输入一条水平向右100个单位的线,只需要把捕捉设为“正交”模式,然后把鼠标向右移动,告诉电脑画线的方向。然后输入长度100即可。
    2、知道一条线的角度(与x轴正方向的夹角)和长度,画线时可以选输入
    2007-07-22 11:35:22
  • weixiaoliang
    weixiaoliang 板凳
    附:sg.lsp 文件内容
    (defun c:sg(/ os ff1 w1 w2 w tt x y e f g kf tis)
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setvar "osmode" 0)
    (initget 7 " ")
    (if ba (setq jc (entget ba)))
    (setq tis nil)
    (if (null jc)(setq ba nil))
    (if (null ba)(setq ppa (getpoint "\n请连续给出四个铰链点的起始位置\n第一点:")))
    (if (null ba)(setq ppb (getpoint ppa "\n第二点:")))
    (if (null ba)(setq ppc (getpoint ppb "\n第三点:")))
    (if (null ba)(setq ppd (getpoint ppc "\n第四点:")))
    (if ba
    (progn
    (setq tm 1 jc (cdr jc))
    (while jc
    (if (= ’10 (car (car jc)))
    (progn (cond ((= tm 1)(setq ppa (cdr (car jc))))
    ((= tm 2)(setq ppb (cdr (car jc))))
    ((= tm 3)(setq ppc (cdr (car jc))))
    ((= tm 4)(setq ppd (cdr (car jc))))
    (setq tm (1+ tm))
    (setq jc (cdr jc))
    (setq ll1 (distance ppa ppb))
    (setq ll2 (distance ppb ppc))
    (setq ll3 (distance ppd ppc))
    (if (null ba) (progn (command "pline" ppa ppb ppc ppd "")
    (setq ba (entlast))
    (setq ff1 (angle ppa ppb))
    (setq w1 (angle ppc ppb) w2 (angle ppc ppd))
    (if (< w1 w2) (setq w 1))
    (if (null zzs)(setq zzs 0.1 kai 0))
    (while (or (= tt "L")(= tt "")(= tt "C"))
    (setq x (- (car ppd) (car ppa)) y (- (cadr ppd) (cadr ppa)))
    (setq e (* 2 ll3 (- x (* ll1 (cos ff1)))))
    (setq f (* 2 ll3 (- y (* ll1 (sin ff1)))))
    (setq g (- (+ (* x x) (* y y) (* ll1 ll1) (* ll3 ll3)) (* ll2 ll2) (* 2 x ll1 (cos ff1)) (* 2 y ll1 (sin ff1))))
    (setq kf (- (+ (* e e) (* f f)) (* g g)))
    (if (> 0 kf)(setq zzs (- 0 zzs) kai 1)(setq kai 0))
    (if (= kai 0) (if (= w 1)(setq ff3 (* 2 (atan (/ (+ f (sqrt kf)) (- e g))))) (setq ff3 (* 2 (atan (/ (- f (sqrt kf)) (- e g)))))))
    (command "pedit" ppa "e" "n" "m" (polar ppa ff1 ll1) "n" "m" (polar ppd ff3 ll3) "x" "")
    (if (= tt "L")(command "line" ppc (polar ppd ff3 ll3) "" "line" ppb (polar ppa ff1 ll1) ""))
    (setq ppb (polar ppa ff1 ll1) ppc (polar ppd ff3 ll3))
    (if (not (or (= tt "L")(= tt "C")))(setq tt (strcase (getstring)) tis 0)(setq tis 1))
    (setq ff1 (+ ff1 zzs))
    2007-07-22 11:35:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
中间这快地我该种什么树好~如组合
中间这快地我该种什么树好~如组合
