土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 倒虹吸管能否采用B板制作?
倒虹吸管能否采用B板制作?
发布于:2007-07-21 22:07:21 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
现在灌区水利工程项目较多,其中渠系建筑物不少采用采用倒虹吸,今年于市场上原因,小吨位买不到,如采用10mm厚要亏损,采用Q345B板业主不同意,业主要求按设计要求做,设计单位要求要求满足规范要求,施工单位只摇头,一次相遇问我可不可以,本人认为应分析项目所在地实际情况,如气候条一般,该项目在干热河谷地区,多数在20℃以上,且倒虹吸不同电站压管道,不存在水击,应该可以用B板镇静钢。在该地区还有不少混凝土管倒虹吸呢,为何项目不能B板,在此,请同行多提意见,采用B板可否。该倒虹吸最大水头52m,设计流量3.8m3/s,管径1.05m,设计采用Q235C板制作,管壁厚8mm。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
上传《水电厂设备安装运行维护检修与标准规范全书》
