土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ low-e玻璃与热反射镀膜玻璃热学性能的比较
发布于:2007-07-21 20:52:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
[内容提示:Low-E玻璃和热反射镀膜玻璃是建筑节能领域的主要材料,下面把这两种玻璃性能比较一下。 对暖气发出的远红外热辐射而言,玻璃不能直接透过,只能反射或吸收它,最终仅以传导、辐射、对流的形式透过玻璃,因此远红外热辐射透过玻璃的传热是通过传导、辐射及与空气对流体现的。 玻璃吸收能力的强弱,直接关系到玻璃对远红外热能]
一、 概述 我国是能源消耗大国,目前全国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上,面对严峻的事实,发展节能建筑刻不容缓。国家建设部提出:到2010年,新建建筑争取1/3以上能够达到节能建筑标准。同时,全国城镇建筑总耗能要实现节能50%的目标。Low-E玻璃和热反射镀膜玻璃是建筑节能领域的主要材料,下面把这两种玻璃性能比较一下。 对暖气发出的远红外热辐射而言,玻璃不能直接透过,只能反射或吸收它,最终仅以传导、辐射、对流的形式透过玻璃,因此远红外热辐射透过玻璃的传热是通过传导、辐射及与空气对流体现的。 玻璃吸收能力的强弱,直接关系到玻璃对远红外热能的阻挡效果。辐射率低的玻璃不易吸收外来的热辐射能量,从而玻璃通过传导、辐射、对流所传递的热能就少,低辐射玻璃正是限制了这一部分的传热。 以上两种形式的热能透过玻璃的传递可归结为两个途径:太阳辐射直接透过传热、对流传导传热。
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    遮阳型Low-E玻璃,遮阳系数Sc<0.5,对透过的太阳能衰减较多。这对以空调致冷的南方地区极为适用,夏季可最大限度地限制太阳能进入室内,并阻挡来自室外的远红外热辐射,从而节省空调的使用费用。 不同的Low-E玻璃品种适用于不同的气候地区,就节能性而言,其功能已经覆盖了热反射镀膜玻璃。 4、几种玻璃的综合参数 以下中空玻璃的结构相同,镀膜面位于中空玻璃的第2#面(室外玻璃的内表面) 说明:6C表示6mm透明玻璃,CTS140、CES11、CEB12分别是南玻热反射玻璃和Low-E玻璃型号。传热系数是美国ASHRAE标准条件下的数值。 以上数据是南玻集团工厂实际测量数值。 分析表明:在同等透光率下,遮阳型Low-E玻璃具有更低的遮阳系数Sc,这意味着它在限制太阳热辐射的同时,并不过多阻挡可见光的透过,通俗地说,它将阳光中的热量过滤掉了。热反射镀膜玻璃获得低遮阳系数Sc的代价是,损失可见光的透过,这会极大地影响室内的自然采光。 四、结束语 以上简述了两种玻璃的主要热学性能区别。目前,在国家产业政策的指导下、国家节能法规的约束下,Low-E玻璃的应用已非常广泛,希望Low-E玻璃能走的更远,希望国家科研部门及生产厂家能开发出更高端的玻璃节能产品,在国家节能领域作出巨大贡献。
    2007-07-21 20:53:21
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    透过每平方米玻璃传递的总热功率Q可由下式表示: Q=630Sc+U(T内-T外) 式中630是透过3mm透明玻璃的太阳能强度,(T内-T外)是玻璃两侧的空气温度,均是与环境有关的参数。Sc和U是玻璃自身的固有参数,其含义如下: Sc———玻璃的遮阳系数,数值范围0~1,它反映玻璃对太阳直接辐射的遮蔽效果。 U———玻璃的传热系数,它反映玻璃传导热量的能力。 由此可见,玻璃节能性的优劣由U和Sc这两个参数就完全可以判定。 三、不同玻璃的传热特性及参数 1、普通透明玻璃 透明玻璃(钠钙硅玻璃)的透射范围正好与太阳辐射光谱区域重合(见图2),因此,在透过可见光的同时,阳光中的红外线热能也大量地透过了玻璃,而3~5μm中红外波段的热能又被大量地吸收,这导致它不能有效地阻挡太阳辐射能。 对暖气发出的波长5μm以上的热辐射,普通玻璃不能直接透过而是近乎完全吸收,并通过传导、辐射及与空气对流的方式将热能传递到室外。 2、热反射镀膜玻璃 热反射镀膜玻璃———在玻璃表面镀金属或金属化合物膜,使玻璃呈显丰富色彩并具有新的光、热性能。其主要作用就是降低玻璃的遮阳系数Sc,限制太阳辐射的直接透过。热反射膜层对远红外线没有明显的反射作用,故对改善U值没有大的贡献。 在夏季光照强的地区,热反射玻璃的隔热作用十分明显,可有效衰减进入室内的太阳热辐射。但在无阳光的环境中,如夜晚或阴雨天气,其隔热作用与白玻璃无异。从节能的角度来看它不适用于寒冷地区,因为这些地区需要阳光进入室内采暖。北方寒冷地区采用这种玻璃的唯一目的就是追求装饰效果。 3、Low-E玻璃(低辐射镀膜玻璃) Low-E玻璃———在玻璃表面镀低辐射材料银及金属氧化物膜,使玻璃呈现出不同颜色。其主要作用是降低玻璃的U值,同时有选择地降低Sc,全面改善玻璃的节能特性。 高透型Low-E玻璃,遮阳系数Sc≥0.5,对透过的太阳能衰减较少。这对以采暖为主的北方地区极为适用,冬季太阳能波段的辐射可透过这种Low-E玻璃进入室内,经室内物体吸收后变为Low-E玻璃不能透过的远红外热辐射,并与室内暖气发出的热辐射共同被限制在室内,从而节省暖气的费用。
    2007-07-21 20:53:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
LOW-E玻璃膜层的测试研究报告
项目完成单位:国家建筑材料测试中心项目完成人:汤跃庆 张继军 王廷籍
