土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正照明计算问题!求高手解答!
天正照明计算问题!求高手解答!
发布于:2012-11-19 13:21:19 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
刚用天正软件不久,有个问题如下:
我用天正做照明计算,生成的计算书和计算表数据自相矛盾。
条件:房间面积133平米,功率密度要求8,照度200lx,选用飞利浦2*36W双管荧光灯
计算结果:选用10套灯具,计算书显示安装功率为10*(光源总功率+镇流器功率9W)= 730W,功率密度5.49;
而计算表格中的单光源功率显示为36W,总的功率为 810W!?(810=10*2*36+10*9),功率密度也是5.49,(5.49=730/133),这不是矛盾了吗,灯具功率到底是光源功率+镇流器功率,而光源功率是32W还是36W,搞糊涂了,求高手解答。
全部回复(5 )
  • qianlicao_06
    qianlicao_06 沙发
    镇流器的功率有时候是零怎么回事?
    2013-08-18 18:30:18
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    确实有问题
    会尽快修改
    2012-11-20 11:10:20
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
关于A4图框内绘图!插入原件
比例设置的1:1 然后花了个A4图框,然后在图框内内插入元件,元件超大。。。这个要怎么设置或者怎么画?
