土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 民用住宅内弱电与强电之间的间距要求
民用住宅内弱电与强电之间的间距要求
发布于:2007-07-21 17:04:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在施的工程,弱电与强电盒之间的距离,是多少,再北京是要求500MM,现在外地施工要求200-300就行,不只什么原因,规范上没有要求啊,现在一直想不通,在施工中配管强电与弱电配管互相交叉,而做盒要求分开,说是 怕干扰,可现在配管基本全是PVC管路,那干扰一样啊,那位高手指点以下,先谢谢拉
全部回复(3 )
  • tmg1420
    tmg1420 沙发
    2007-07-28 22:12:28
  • mengqingfang
    mengqingfang 板凳
    xiexie
    2007-07-27 08:44:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
光通的计算方法
各位大侠帮帮忙,一盏2*36W的荧光灯他的光通量是多少?应该怎么计算?
