土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 鹅卵石建筑垫层
鹅卵石建筑垫层
发布于:2012-11-19 12:27:19 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
卵石垫层的适应条件与灰土垫层基本相同,但不适宜于湿陷性黄土地基,其评价、计算方法与灰土垫层一样,只是填料不同而己,主要注意以下几点:
(1)、卵石填料的标准要求:
要求采用级配卵石,其配比关系宜为4:3:3即:
卵石4(砾径50≥d≥20mm):圆砾3(砾径20≥d≥2mm):中粗砂3(砾径2≥d≥0.25mm)。最大砾径不超过50mm,含泥量﹙<0.1mm颗粒含量﹚不超过3%。
(2)、建议施工参数:
使用16-18吨振动压路机;
压路机行驶度≤50m/min;
毎层压实填料虚铺厚度≤40cm;
毎层先静压两遍,再振压8遍。
(3)、填层施工:
根椐施工经验,施工前应先将符合质量要求的卵石填料人工拌合均匀后,运至坑底虚铺40cm厚,在静压前,洒水使填料处于湿润状态(含水量控制在8-12%即可),然后用振动压路机先静压2遍,再振压8遍,碾压时,先按长度方向行驶,然后补压短边没压到的地方,以保证卵石填料均匀获得规定遍数的压实功能。
垫层的底面宜铺设在同一标高上,如深度不同,基底土层面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应碾压密实。分段施工时,接头处应做成斜坡,每层错开0.5-1.0米,并应碾实。在土地其上做卵石垫层时,为防止基坑底面表层软土发生局部破坏,应在基坑底部及四侧先铺一层砂(0.3米),然后再铺卵石垫层。
砂卵石填料中,不得含有草根、垃圾等有机杂物。
在地下水位高于基坑(槽)底面施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑(槽)保持无积水状态(如用水撼法或插入振动法施工时,应有控制地注水或排水)。
垫层铺筑前,应先验槽,注意浮土应清除,边坡必需是稳定的,以防塌土,如发现基槽(坑)两侧附近如有低于地基的空洞、沟、井、古墓穴等,应在未做地基前加以填实处理。
(4)、垫层施工质量检验标准及方法:
主要有以下3种方法:
静载荷试验法(按GB50007-2002规范附录C、D中的要求确定)
N120超重型动力触探法;(按有关经验:N120=3-6稍密;N120=6-10中密;N120=10-20密实;进行确定)
灌水法、灌砂法(按GB/T50123-1999 5.3-5.4节要求试验)各层平均干重度应≥21.0kN/m3(中密)。
(5)、卵石垫层承载力特征值fak的确定
由静载荷试验确定或由N120超重型动力触探试验确定。由灌水、灌砂法确定其压实系数后,根据压实系数按JGJ79-2002表4.2.6确定:当压实系数在0.94-0.97时,对于地基基础设计等级为丙级的建筑,其承载力特征值可取200-300kPa。
(6)、卵石垫层的宽度:
卵石垫层的宽度与灰土垫层的宽度的计算、确定方法相同。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
DGJ32/J 140-2012 民用建筑室内装修工程环境质量验收规程
本规程适用于江苏省内新建,扩建和改建的民用建筑室内装修工程的环境质量验收。本规程不适用于有特殊净化卫生要求的室内装修工程及民用建筑室内装修工程交付使用后,非建筑装修产生的室内环境质量验收。
