土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 空心楼盖上隔墙荷载怎样折算成均布活荷载
空心楼盖上隔墙荷载怎样折算成均布活荷载
发布于:2007-07-21 15:18:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近一个项目是异型柱抗震墙结构,采用空心楼盖。建筑专业要求内部隔墙可以随意分隔,考虑到隔墙纵横均有,长短不一,具体怎样算,才更符合实际。荷载规范活荷载取值表补充说明中,有一项可按墙高度范围线荷载的1/3考虑,并不得小于1KN/m2。我个人认为,隔墙也不少,但也并不重。只是觉得在一块板上,某些部分隔墙密度高(如厨房、卫生间),某些部分隔墙密度低(客厅、大起居室),怎样计算才精确些。
望大家不吝赐教。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于剪力墙长短肢及有无翼墙的问题的请教
在含剪力墙的结构中(如框剪或纯剪力墙结构),用PKPM建模,如墙厚取200mm,同一转角墙从节点始的网格长:长墙方向取1600,另一方向取500,即从墙外边缘始的墙长分别为1700和600;那么这两段墙是否可作为长墙和翼墙来考虑(此时分别满足8倍和3倍的规范最低要求)?但好象不完全妥当,因为此时转角处的墙厚两个方向均同时重复“算”了。此时墙长应分别按1600和500考虑,则墙长分别为8.0倍和2.5倍墙厚,如此则应按短肢墙和无“翼墙”来考虑。但我院均按“长墙”和“有翼墙”来考虑。请教各位是如何考虑的?这里主要涉及到抗震等级、短肢墙的“数量、倾覆力矩的比例”及边缘构件配筋等几个规范上“要求”的问题。当然,实际使用中“1600与1700”及“500与600”是不会有什么本质区别的。
