土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 冬季涂装有讲究:十二大注意事项不可不看
冬季涂装有讲究:十二大注意事项不可不看
发布于:2012-11-19 11:40:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
传统观念认为冬季不宜装修,因为有许多原因不便,比如气候干燥通风不畅、尘土较重,这些由特殊季节带来的麻烦给冬季施工带来诸多影响。随着冬日的到来,面对恶劣的施工环境,为了使装修达到理想效果,避免漆膜弊病出现,在冬季涂装施工中应注意:
1、冬季涂装施工要注意:首先紧闭门窗,这样一方面可以保证室内温度,另一方面也可以避免室外风沙吹刮到未干的家具以及墙面上,出现毛糙不平整的现象。等涂料充分干燥后,再敞开门窗通风,并注意把握时间。
2、油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度和湿度涂刷,涂施工环境的温度不能低于5℃,湿度不宜大于80%。其中,常用的混色涂料施工时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃。
3、在实色漆工艺中如使用腻子或水灰,不能刮涂过厚,并且必须做到干透后彻底打磨,达到:墙面平整、用指甲扣不掉粉、手感光滑,否则会导致开裂、脱落现象出现。
4、在涂刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的要求施工,严格控制稀释比例。
5、贴纸家具确保腻子灰和贴纸后白乳胶彻底干燥,再喷涂底漆,否则很容易导致家具在放置一段时间后出现发白现象。
6、严禁一次性厚涂,防止喷涂过厚导致出现发白、起泡和针孔。
7、禁止使用水磨工艺,以防止发白和附着力不良等漆膜弊病出现。
8、基材施工前必须进行有效的封闭处理,避免由于板材含油脂、含水率较高等原因引起的漆膜发白、脱落等弊病(尤其是柚木板,松木板)。
9、严禁采用超量使用固化剂来提高干燥速度,否则容易导致漆膜过脆引起开裂。不建议使用干速过快的固化剂。在气温较低时,有些厂家过分追求干速,而使用干速过快的固化剂,这将会导致漆膜出现开裂、阴阳面、失光等漆膜弊病。
10、请配套使用产品,随着气温变冷,注意冬用稀释剂配套使用,减少因配套不良导致的不必要损失。
11、随着气温变冷,适量地增加PE底漆的兰、白水配比,可以改善干速,但过量的兰、白水会引起发绿、针孔、开裂等漆病;施工环境低于10℃时,PE底漆会出现慢干,应采取升温措施。
12、使用厢式货车运输施工材料、水性涂料、胶类,应用保温材料封包后运输避免冻坏。水性涂料、胶类应存放在温度较高的房间,避免放在阳台、北向房间防止冻坏。
所以,冬季不宜装修并不是说冬季不能装修,搞清楚了冬季装修容易遇到的问题,各个击破,冬季装修也是可以的。只要把握好尺度,冬季涂装反而会有更好的效果。
[ 本帖最后由 tlw123 于 2012-11-19 11:42 编辑 ]
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
壁纸装饰需知的“秘笈”
随着人们生活水平的提高,家居环境越来越富有主题,几面墙甚至只是一面墙,搭配上合适的家居和饰品,壁纸就像是家居墙面的礼服,让整个家都充满生动活泼的氛围。与内墙涂料相比,壁纸是体现个性化和高品质的装修,而且在质感质感、装饰效果和实用性上,内墙涂料都是无法到壁纸的效果。据威海装修公司的专家预测,壁纸在未来20年到50年,仍然是室内装饰的主要材料。 壁纸种类有很多,目前市场上流行的有胶面纸基壁纸、纺织物壁纸、天然材料壁纸等。因此,消费者在选购壁纸时,除了挑选图案和色彩等,还会根据房间环境及用途的不同来选择,但是在选择的过程中我们还应该注意一些问题。
