土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 载冷剂为七十度的高温油这对压缩机有什么危害
发布于:2007-07-21 11:14:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
数控机床液压油最高温度70度,业主想用油直接在壳管式蒸发器内循环.请问这对压缩机有什么危害?希望各位前辈赐教
全部回复(4 )
  • 狠一点
    狠一点 沙发
    感觉没什么危害,只要选的正确
    不过有的穿热效率太差,蒸发器要比较大,不经济
    2007-07-26 16:35:26
  • nitsu
    nitsu 板凳
    首先你要跟客户沟通的一个问题:既然要冷却,客户理想的温度肯定不是70度并保持,在没有冷却设备的时候,油的温度随工作时间而升高,在70度左右的时候,基本就没办法工作了,所以需要冷却设备,一般液压的油温最好保证在25-40度之间,这个温度采用水油换热器是个理想的方案,省钱的方案如楼主所想.
    答案是肯定可以的,要做的就是系统设计的时候用点心思!
    压缩机采用高温型的,另一个关键点就是降低吸排器温度,这个可在系统设计的时候解决.即可保证高效安全的运行!
    2007-07-24 15:16:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
平板式玻璃液位计如何清洗?
玻璃液位计使用一段时间后里面变得黑黑的,应该如何清洗?
