土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调控制器出现故障检测方法
空调控制器出现故障检测方法
发布于:2012-11-19 11:31:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.把塑风电机、温度传感器连接好,然后通电并用遥控器开机,并设定到(制冷)或(制热)状态检查输出电压(制冷时)压缩机、外风机都应有220V交流电输出,四通阀无电压输出。
2、检查内风机的转速:用遥控器或按键设置中、高、低风时,在电脑板的L、M、H分别应有220V的交流电压输出或用手应该能握住内风机的轴,松开后又能从新转动,若不能转动说明控制板上的电容损坏,若电机的转速不能握住说明风机的转速失控,控制器也坏。
3、检查步进电机是否能够正常摆动,步进电机和内风机是同步。
4、检查传感器直流电压:用万用表的直流电压测,检查环境传感器、管温传感器两端的直流电压,在常温25度时电压在2.8V左右,两个传感器的电压必须相等。(变频机除外)
5、检查睡眠、定时灯显示是否正常,按键开关是否良好,若以上的检查均无故障的话表明控制部分是良好。
6、志高空调售后电话提示:制热时:制热的检查步骤和制冷的5项检查步骤一样,不同点是:制热时四通阀也有220V的交流电压输出,在室温低于25度的时候,制热模式开机内风机不应该吹风(控制器设有防冷风功能),此时必须用手握住盘管(铜壳)传感器或用打火机微烤一下内风机即会运转。
用 空调器 要注意经常保养和维护,这样才能保护最好的使用效果,并可以使空调器不发生故障或少发生故障。
要经常清洗空气过滤网,一般应2-3个星期清洗一次。具体的清洗方法如下:
1) 拆下面板;
2) 抽出空气过滤网;
3) 清洗空气过滤网。
4) 将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗。(由于过滤网是塑料框和涤纶丝压制而成,因此不可用40℃以上热水清洗,以防收缩变形。清洗后更不可用火烘烤,可将过滤网的水甩干或自然晾干)
5)插入面板,装好空调器。
保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.12毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不住碰撞,若损坏了散热片,就会对空调器的热交换效果造成影响使制冷(热)效率降低。
保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会导致制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
正确选用保险丝。按说明书标明的额定电流来选择保险丝的规格,过大不起保险作用,过小则经常融断。
空调器手控停、开操作时间保持在2分钟以上。
避免空调器长期在高温情况下运行。在气温总是高于30℃时,空调器就会处于长期高负荷甚至超负荷运行,这样很容易产
生故障,至少会降低工作寿命。
防止电器系统受潮。电器系统受潮后容易漏电。所以电器系统部位切忌进水,特别是伏天、梅雨季节,更要注意防潮。
要时常检查电源插头与插座的接触是否良好,应无松动或脱落。
注意空调器的运行声音。当听到空调器在运行中有异常声音,如金属碰撞声、电机"嗡嗡"声、外壳振动声等,应立即关机查看原因,切不可盲目继续使用,以免出现更大的损坏。
多擦拭空调器的外表面,特别是面板部分,以保持空调器的整洁。每隔半年对室外冷凝器用长毛刷进行清洗灰尘。
  • 老乐
    老乐 沙发
    谢谢分享!
    2012-11-19 18:52:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机参数
有谁知Grasso210,Grasso210,Grasso912压缩机的排气量,谢谢
