土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD2004自测题
AutoCAD2004自测题
发布于:2004-10-13 16:30:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、填空(60分)
1、 viewres的作用:_______________________________________。
2、 Ctrl+Z用于:_____________,画直线时取消一小步可输入________,右任何的操作过程中,想终止的话,可以按_____键。
3、 平面绘图时,我们可以通过相对直角坐标和相对极坐标来控制线段的起始点,格式分别为 _______和_________。
4、 控制打开文件时是否以对话框的形式显示的系统变量是:_______________。
5、 自动存盘时间确定的系统变量是:___________,以_______为时间单位。
6、 控制填充是否能显示的系统变量是:_________________。
7、 AutoCAD文件扩展名为___________,模板文件扩展名为______________。
8、 A4图纸的大小是:________________A3图纸的大小是:_________________。
9、 在文字的输入时,以下符号怎样输入:Φ_________±_________°_________
10、1英寸=_________毫米,1英尺=__________厘米。
11、开式的多段线分解(炸开)后,可以通过输入________进行连接为一整体。
12、线型长短可以通过调节"对象特性"中的_____________进行控制。
13、面积查询时,A为___________S为_______________。
14、在阵列操作过程中,R为_____________,P为_______________。
15、在标注时,尺寸公差标注的公式为___________________________________。
16、图层操作中,所有图层均可关闭,__________图层无法冻结。
17、DT为________________MT为___________________。
18、在AutoCAD2000中,图块替换应输入______,如果用B代替A,则A是通过________制作,B是通过_______制作。
19、希望将一个物体的特性应用到其它的对象上去,可用______________。
20、在AutoCAD中,只有____________和___________能进行布尔运算。
21、圆用点的等分操作时,输入6,会出现________个点;直线用点的等分操作时,输入7,会出现_________个点。
22、对很多的对象进行编组的命令快捷字母是___________。
23、轴测图标注,标注尺寸界线与相应面平行时,可通过"标注"中的"倾斜",选择标注线后,输入的角度_____。
24、关于三维动态观察器的设置,第一点为_____________,第二点为__________。
25、3点定义UCS,第一点为______,第二点为__________第三点为____________。
26、Z轴矢量定义UCS,第一点为____________第二点为__________________。
27、三维旋转时,从O点向旋转轴的正方向看,逆时针为_____。(填+或-)
28、进入DOS系统的命令是_________。
29、在不知道角度的情况下,可以通过______________实现对象的旋转。
30、CAD是英文______________________________________的缩写。
31、AutoCAD默认环境中,转旋方向逆时针为_____顺时针为_______(填+或-)。
32、布尔运算的三种情况是_____________、_______________、____________。
33、只要是封闭体就一定能建立面域吗?__________(填是或不是)。
34、多线画图时,通过输入____来控制间距,通过输入___来控制拖哪条线。
35、Blipmode用于控制_________________________________________。
36、WCS意思为__________________UCS意思为__________________。
二、简答题(18分)
1、 为何用点的等分时,没有出现点?
2、 在输入汉字时为何出现"?",怎能样解决?
3、 当屏幕出现暂时无法移动时,怎么办?
4、 为何在状态栏的"对象捕捉"选中的情况下,出现特殊点无法捕捉的现象?
5、 圆在放大时,出现多边形的情况怎样解决?写出操作的完整过程。
6、 在标注时的比例因子与整体比例如何控制?
三、判断题(12分)
1、 没有封闭的图形也可以直接填充。
2、 默认图层为0层,它是可以删除的。
3、 单独的一根线也可以通过修剪来删除。
4、 正交功能打开时就只能画水平或垂直的线段。
5、 所有图层均可加锁,也可以关闭所有图层。
6、 加锁后的图层,该层上物体无法编辑,但可以向该层画图形。
7、 在没有任何标注的情况下,也可以用基线和连续标注。
8、 多线可以直接倒角或倒圆。
9、 图块做好后,在插入时,是不可以放大或旋转的。
10、在三维建模时,三点一定能确定一个面。
11、F5键可以切换绘图窗口与文本窗口。
12、在画轴测图时,F2键可以切换上、右、左三个面。
四、论述题(10分)
1、 怎样将AutoCAD图形制作成单独的图片?简述相关操作。
2、 简述你目前所掌握的三维部分知识点?以及三维图形的应用?
全部回复(24 )
  • yanyizhong.xin
    请楼主公示答案,以便进行自我评价使用cad2004的能力。诚挚期待!谢谢
    2009-09-23 11:45:23
  • 21centuryflying
    虽然用CAD画图有七八年来了.但对你所给的作业题我答得不到20%.请问楼主:这是什么考试的试题?
    2006-12-26 19:57:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD使用经典
为方便大家收藏下载,我已经复制粘贴复制粘贴复制粘贴复制粘贴复制粘贴。。。。。。。。N久,打包好,请下载收藏。
