土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于配电柜表面油漆的问题
关于配电柜表面油漆的问题
发布于:2007-07-21 11:00:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在不少成套设备表面喷涂用的是高光型的,做得好的话如同镜面,但是反光特别大,不利于观察上面的仪表和指示灯之类的,施耐德的就很明确要求用亚光型的,我想问的是:
第一,有没有专门关于成套设备表面喷涂的标准?
第二,如果有,这个标准的标准号是多少?哪里可以找到?
第三,在这个标准中对高光与亚光该如何选择?
谢谢!
全部回复(4 )
  • liuwj333
    liuwj333 沙发
    没有专门关于成套设备表面喷涂的标准。高光与亚光也只是相对而言,只能根据油漆产品样板双方商定。
    2009-06-15 14:46:15
  • 白龙行天下
    :L :L :L :L :L :L :L :L
    2009-02-21 11:47:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助:关于无功补偿装置用负载箱
想制作一个负载箱,用于无功补偿装置检测用,RLC负载箱,R负载用白炽灯,L负载计划用高压钠灯,C用电容器,现在由于高压钠灯再启动时间过长,效果不好。各位高人有没有其他什么好的办法?各位做无功补偿装置成套用什么办法检测?由于是小公司,没办法买三相的功率源。
