土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Windows系统中安装驱动程序顺序的学问
发布于:2007-07-21 10:54:21 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
驱动程序的安装是每个DIY在硬件安装完毕后,软件安装的必经步骤。如果你选定的硬件配件不是经过公认稳定的组合,就得特别留意驱动程序的安装顺序了,如果不得要领的话,有可能会造成频繁的非法操作、部分硬件不能被windows识别或是有资源冲突,甚至是黑屏死机。
  一、先装主板的IDE驱动程序
  在各种驱动程序之中,最重要的首推主板识别和管理硬盘的IDE驱动程序或补丁,强烈建议先安装IDE驱动或补丁,再安装AGP的驱动或补丁。因为现在流行的显示卡都是AGP接口的,AGP有个很大的特点就是在本身的显存不足的时候,会借用系统的物理内存对视频任务进行补充。在视频任务结束后,AGP显示卡要释放所占用的物理内存,这样就得要求系统首先记录AGP显示卡所占用的内存,在windows后台内部协调其他程序不再调用这部分的内存;然后在释放物理内存后,又通知系统重新把这部分释放的内存标记为可用。这些步骤都必须通过硬盘中windows目录下的相关文件作协调和记录状态,所以AGP显示卡除了靠主板上的AGP插槽外,和硬盘的关系也是很密切的。如果硬盘的IDE驱动程序没装好,可能会严重影响到AGP的显示卡的使用。
  其次,IDE驱动没装好的话,你的硬盘厂家及型号就可能无法被windows识别,从而不能使用ULTRA DMA功能;你装好了IDE驱动以后,windows使用了其DMA的功能工作,安装其他的驱动程序和DIRECTX等也会更快。所以应该优先处理好主板的IDE驱动,注意仔细阅读厂家配套的README文件,及安装光盘中驱动程序的对应性——因为一张光盘中往往包含了这个厂家其他主板类型的IDE驱动,如果你装错了的话,很可能会造成windows一进入图形界面就死机(连安全模式都不能进入),其他的任何任务都无法再进行。所以,安装IDE驱动应该优先考虑,而且要小心谨慎。发现主板IDE程序和你的配件确实不兼容的话,也能让你及时更换,免得windows其他东东全装好了才发现,白费功夫。
  二、AGP显卡的补丁
  显示卡的驱动因为影响到其他任务的状态显示,搞得不好也是死机和黑屏频繁,所以应该放在声卡、网卡等板卡之前安装。
  有些主板光装上显示卡的AGP驱动还是不能完全使用显示卡的某些功能,要安装其补丁。建议你在装机前下载最新的补丁做好准备,而且应该在IDE驱动程序后再安装AGP显示卡的补丁等。笔者见过一块野人4的16M显示卡在一块精英的SIS735主板上面,因为没装IDE驱动就装了显示卡的驱动,结果一进入windows 98就死机。经过在安全模式下卸载无效,后来只有重装了windows 98,优先安装SIS最新的IDE补丁,再装显示卡驱动,才正常工作了。当时因为没想到是驱动程序顺序的问题,换了显示卡的好多个驱动版本都是黑屏无效,查明这个原因花了很长时间。虽然这不算很普遍的问题,但也请你小心为是,还是安全起见先装IDE驱动为好,免得因死机问题要重装windows系统和重新设置桌面、用户习惯的麻烦。
  三、MODEM和打印机、鼠标的顺序
  现在大家都偏爱内置MODEM的价格便宜和不占用桌面地方。但内置的猫(尤其是附带在主板上的)有个通病全就是爱跟鼠标或是打印口抢夺系统资源,通常是争夺IRQ中断号,所以装完IDE和显示卡的驱动后,如果正常了,应该先备份一下windows的设置,然后安装MODEM的驱动,别忙着声卡或是视频捕捉卡、股票卡等驱动的安装,因为如果发现冲突影响鼠标的话,你又得重新协调了,鼠标不正常你很难继续调试机器,所以先搞定MODEM为好。注意在CMOS里也要设置好其IRQ等相关的选项,如果你是要接入局域网的话,网卡的驱动也应该在音频和其他板卡之前安装。
  四、做好GHOST备份
  其他的硬件驱动顺序就没什么关系了。要提醒大家的是,在所有的驱动程序安装完毕后,请设置好你的桌面及用户的颜色、密码、邮件帐户等,用GHOST保存你这个最佳状态的windows哦。
  • lcbwyy
    lcbwyy 沙发
    基本照楼主说得做。
    2007-08-06 16:50:06
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Undelete Plus恢复误删除的文件
曾经在写完一个报告后,由于写的版本太多了眼花,不小心把刚写完的报告直接(shift)删除了,回收站中也没有,后悔啊!想用finaldate 虽然效果好 但是扫描时间太长了,但是如果有了下面的工具,就很轻松啦!Undelete Plus V2.1┊恢复误删除的文件、支持NTFS┊英文绿色特别版 运行环境:Win9X/WinXP/Win2000/软件语言:英文软件类型:原创绿化软件大小:494 KB
