土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电箱桥架尺寸的选择
电箱桥架尺寸的选择
发布于:2012-11-19 11:11:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我刚学习画电气施工图,每次不知道如何选择电箱的尺寸(老是就写详厂家),还有桥架的选择也不懂。像是一个层箱,有十个支路,四个普通照明,三个普通插座回路,三个单相柜式空调插座回路。应该怎么选电箱啊!如800x600x500。这样的我不懂怎么选。还有桥架问题。如果一个桥架里走了十个YJV22-5X16的电缆,选500X300的桥架可以吗?希望各位大神教教小弟啊!这里先谢谢了!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-S与TN-C-S系统区别
我个人认为TN-S比TN-C-S多一根线,经济上浪费,而且如果在同一低压建筑里面,因为总等电位的作用,TN-S系统的PE线是从变配电房出来的。比较远。PE线上的电压差和共模电压都大于TN-C-S系统。对在同一低压建筑里灵敏设备就影响越大。TN-C-S系统少一根线,节约。但前段PEN线上产生的电位差,会形成杂流,对信息设备干扰及对易燃危险品有安全隐患。请大家发表意见。。
