土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于中庭防排烟的疑问
关于中庭防排烟的疑问
发布于:2012-11-19 11:09:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次 / h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次 / h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3 / h。
排烟量102000对中庭体积小于17000m3时是否适用
[ 本帖最后由 eastersong 于 2012-11-19 11:11 编辑 ]
全部回复(3 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    排烟量102000对中庭体积小于17000m3时是否适用?
    不适用。
    2012-11-24 21:09:24
  • guozigaga
    guozigaga 板凳
    注意看条文的分号位置;;;;;;;;;;
    2012-11-23 16:06:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
81kw常压热水锅炉房的通风问题
81kw常压热水燃气锅炉房,面积约12平方,锅炉房内的通风我是打算采用防爆排气扇进行排风,补风采用百叶自然补风。请问各位同行,这种通风方式是否可行?
