土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:恒温恒湿
保持一个大房间的恒温恒湿据我所知有两种方法,一种是直接采用恒温恒湿机,另一种是将采用普通空调机组,先在表冷段将空气冷却到要求湿度的一个温度,然后再用加热段加热温度到达要求温度。
现在有这样一个合肥的系统,空调设计冷负荷385kw,热负荷536kw,需将此系统该为温度20摄氏度,湿度40%的恒温恒湿的环境。请问采用上面两种方法的初期造价和运行成本大概有多少?那一种方法较好?
全部回答(4 )
  • sxb810804
    当然用前者比较好一些,还有你的精度要求是多少没说。20度40%露点温度在5.99度,这个冷冻很难达到要求的,所以需要三四后行。
    2007-07-22 09:49:22 来自 PC 评论 举报
  • 大雪漫天
    前者,因为后者有可能达不到这个要求。
    关于具体的,你可以问问制冷板块的bby999,他是专门做这个的。。
    2007-07-21 11:00:21 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
