土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人防工程中战时用电设备究竟要不要引接电力系统电源?
发布于:2007-07-20 22:11:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个工程,六级人防,3000多平,100多米长,左面50米为非人防,右面50米为人防,电力系统电源由左侧非人防区引入,战时区域电源由右侧人防区端部引入,两个电源相距有70米,而战时电动脚踏两用风机在两个电源进户点中间(即距战时区域电源配电屏和电力系统电源配电屏各35米),那么这个战时电动脚踏两用风机的控制箱电源是否可以只由战时区域电源配电屏引来?还是需要电力系统电源配电屏及战时区域电源配电屏各引接一个回路到电动脚踏两用风机的控制箱呢?
  • wxmfff
    wxmfff 沙发
    怎没人解答呢?这个问题很难么?顶起来
    2007-07-21 22:02:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关电源测试
第一部分:电源指标的概念、定义 一. 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。1. 绝对稳压系数。A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。既:K=△U0/△Ui。B. 相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。急:S=△Uo/Uo / △Ui/Ui2. 电网调整率。
