土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28中置柜中出线柜的分支母排如何选择?
请教各位老师:
KYN28中置柜中出线柜的分支母排如何选择?最少选多大,如果出线开关为额定电流630A,25KA开断能力,母排可否选用50*5,PT柜分支母排如何选择?
全部回答(6 )
  • 611-fj
    GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)
    式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短
    路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间
    取215K。
    则:
    25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.
    31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2
    40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2
    63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2
    80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2
    接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
    25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
    31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
    40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
    63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
    80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
    根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校验。
    (1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。
    (2)电压互感器回路内的母线。
    (3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的
    部位。主要用于非重要用电场所的母线。
    (4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。
    所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可.我们PT用30*4.
    2007-07-31 15:58:31 来自 PC 评论 举报
  • gdygyh
    能再详细些吗?
    2007-07-27 22:09:27 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
