土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 冷凝水管需要保温吗
冷凝水管一般选用什么材质?PVC好还是PP-R好?需要保温吗?
全部回答(8 )
  • tjpliuwei
    通常一个风机盘管就排冷凝水(冷凝水管为PVC或是PPR)的情况不要保温,比如酒店有些设计就是风机盘管冷凝水直接排放到各个客房卫生间,如果是PVC或是PPR的话就不要保温
    其实还是要根据防结露公式计算下好些
    一般是镀锌钢管需要保温,一般25mm就可以了,如果采用了PVC等塑料管道,设计手册上说一般不需要保温,相信它肯定验证过,但万事没有绝对的
    2008-07-16 14:41:16 来自 PC 评论 举报
  • xbhxbh911
    其实还是要根据防结露公式计算下好些
    2007-08-07 19:55:07 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
