土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的消防水量
消防水箱的消防水量
发布于:2007-07-20 16:33:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱的室内消防水量是指消火栓系统用水量和喷淋系统用水量之和?还是二者之间的最大值?请教大家!
全部回复(7 )
  • ggggbao
    ggggbao 沙发
    我一般是按照10分钟室内消火栓用水量计算的
    不知道其他人怎么做的
    2009-02-26 22:06:26
  • ja119xf
    ja119xf 板凳
    二者10min 的消防用水量之和
    2009-02-26 21:53:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助:消防管道的试压问题
我想请问一下,消防管道在做压力试验的时候,是按照设计里的静水压力*1。5做吗?也就是静水压力是等于工作压力的吗?如果不是的话,那做压力试验的时候工作压力又是多少,强度试验和严密性试验的压力又是多少,设计图上只有一个静压是0.89Mpa,请大家告诉我一下
