土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ ⊙▂⊙「新手」有关SAP2000建模中的一些初级问题!
发布于:2012-11-19 09:09:19 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
现在在做课题的阶段,需要用到SAP2000和Perform-3D两个软件进行钢筋混凝土框架结构的分析。刚开始学习SAP2000,初级的建模过程已经可以完成,但是在布置荷载和进行静力分析上存在许多问题,希望得到高手们的指导! 谢谢啦……
首先有两个问题:1、模型建立完之后梁、柱的配筋率是自行输入还是用SAP2000进行计算?2、恒活荷载如何布置,通过查阅文献发现荷载简图上都是三角形的荷载,在实际布置中采用什么方式布置呢?
本人现在用的是SAP2000 V15 汉化版本。并且在研读西安建筑科技大学 潘文 博士论文《Pushover方法的理论与应用》中的一个框架结构中的例子,但是做不出论文中的曲线,主要就是在细节参数输入上有困难,希望高手可以知道,如果有同是学习SAP2000的新手可以一起探讨学习!
  • nizhenkuang_123
    您好,那楼板的恒荷载是不是可以通过计算折算到梁的重量里面去呢?还有一个问题就是我想对一个05年的校舍进行Pushover分析,看看哪里需要加固。在建立这个05年校舍的模型过程中定义的材料里面的配筋等信息,都是实际的数据?而不需要在SAP2000中在重新计算呢?
    2012-11-24 12:14:24
  • apex2010
    apex2010 板凳
    Perform-3D没用过,不敢讲,SAP2000用了五年,做过钢结构,混凝土,及混合结构。1.梁柱的配筋率是计算出来的,规范中只是规定了限值,2,SAP中的荷载是要设置荷载工况的,恒载用DEAD,活载用LIVE,还有好多荷载,比如风,地震作用,等等,通过规范规定的组合系数组合到一起的。
    2012-11-19 19:50:19
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
求助:关于SAP2000汉化的问题
哪位大侠帮帮我,我在32位WIN7系统下安装了SAp2000V14破解版,安装目录放在E盘,即E:\SAP2000目录。安装和破解都没有问题,安装完成后,打开软件也能运行。接下来就是汉化了,我把CSIExternalResourceDLL和SAP2000v14两个文件拷贝到E:\SAP2000下,但运行程序时,程序界面还是英文版,ctrl+L组合也没有作用,help菜单下的语言转换是灰色的。请大家帮我解决这个问题,谢谢大家了!
