土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水泵出口阀不能开大是否与扬程有关
本公司配110KW电机,水泵SLW250-500B。水泵扬程60M,流量:470
现配敞开式管路,水泵进口与出口高度为:20M,管内压力为0。3MPA,现在水泵出口闸阀为1/3,达到电机额定电流
请问为什么水泵的出口阀门不能全开或一半。
全部回答(1 )
  • liudeqi
    这个原因是水泵工作点偏移了正常工作点,所以出现电机电流超出额定电流,你的管道阻力不足产生的,可以试着和厂家联系更换叶轮,还有就是车削加工一下,这个可要计算好减少量。
    2007-07-20 15:37:20 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
