土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD 2005 补丁下载
AutoCAD 2005 补丁下载
发布于:2004-10-13 11:12:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD 2005 和 AutoCAD LT 2005 Service Pack 1 自述
本自述包含了关于安装和使用此版本 Service Pack 的最新信息。在将此版本 Service Pack 应用于产品埃苛医ㄒ槟亩链宋募娜磕谌荨N吮阌诓慰迹?B>自述保存到硬盘驱动器或打印出副本。
哪些人应该安装 Service Pack?
Service Pack 1 适用于以下 Autodesk 产品(加密版与非加密版,并运行在所有支持的语言及操作系统上):
AutoCAD® 2005
AutoCAD LT® 2005
Autodesk® AutoCAD® Revit® Series 2.0
注意:请确保为您的软件安装正确的 Service Pack。
一般信息
推荐您在安装 Service Pack 前,为所有自定义的 MNU、MNS、MNR、MNL 和 MNC 文件创建备份。
在安装此更新的过程中,将提示需要原始的安装 CD 或 网络映像。要成功地应用此 Service Pack,需要安装和卸载产品的管理员权限。
一旦应用了此 Service Pack,您将不能通过自动的卸载来删除此 Service Pack。卸载产品并重新安装以撤销该 Service Pack 的变动。
此 Service Pack 也可以通过使用网络安装向导由管理员通过网络来展开。
Service Pack 解决的主要问题概要
以下操作不会再导致致命错误
在添加视图并保存资源图形后,不保存图纸而直接关闭图纸。
在“自定义”对话框开启的情况下退出程序。
在开启 XCLIP 及启用纹理的情况下使用 SHADEMODE 命令。
在 UCSFOLLOW 设置为 1 的情况下切换到模型空间视口。
在 Windows 资源管理器里浏览某些特定的 DWF™ 文件。
在应用程序窗口最大化的情况下,在某些图形中使用 HYPERLINK 命令。
一般问题
图层过滤器现在可以起重音符号开始的名字
在“选项”对话框里的“配置”选项卡下,单击“添加到列表”不会再误删除 UNC 路径里的反斜杠。
在 DWF 文件里,使用 SHX 字体的超链接域不会出现问题。
当改变填充图案时不再出现问题。
当使用 AUDIT 或 RECOVER 命令时,三维多段线里的“编辑样条曲线”选项不再出错。
在菜单或工具栏改变后启动,有时会出现程序锁定的问题已被解决了。
在一定条件下引起屏幕菜单堆叠的问题已经被解决了。
现在 SHADEMODE 设置为 “体着色”或“平面着色”时,在 Architectural Desktop 对象和其它自定义对象里的边缘已能被正确地显示出来。
当模块 Dll 在多语言平台的计算机上加载时,已不再显示“无法找到 asmm80enures.dll”消息。
块的问题
在 BATTMAN 里改变块属性已不再带来不希望的颜色改变。
带有相似名称的块现在能够正确的在“快速选择”列表里显示出来。
在执行“插入”命令后,块属性里的特性域已被正确地解析了。
现在可以正确地镜像包含字段的块属性文字。
在使用了“写块”对话框后,现在能正确地显示“保存更改”提示。
标注问题
可以正确地在“标注样式管理器”里显示子标注样式。
已经解决了箭头和文字的方向和位置的问题。
打印问题
在活动的最大化视口的情况下取消 PLOT 命令后,当您视试图关闭图形文件时不再提示“命令仍在运行”的提示。
以前仅能打印到文件的 CALCOMP8.HDI 驱动程序现在能正常打印了。
HIDEPRECISION 现在可以设置成背景打印了。
性能问题
现在可以更快地打开“层”对话框和“打印”对话框。
改善了用于部分大型图纸集的 ETRANSMIT 使用性能。
改善了当多个用户同时编辑一个图纸集时性能降低的问题
已解决了当使用 VBA 程序在“视图”工具栏打开时引起程序占用 99% 系统资源的问题。
文字问题
从一个大字体样式改变到另外一个不再引起大字体改变。
在文本编辑器里选中的多行文字间键入文字不再应用选中文字的颜色到新的文字。
已解决了日文文字的对齐问题。
已解决了不正确的捷克、拉脱维亚和其它语言字体显示的问题。
全部回复(7 )
  • jj13961851405
    jj13961851405 沙发
    ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2008-10-31 13:50:31
  • lbstjw
    lbstjw 板凳
    ghghghghghghghghghghghghgh
    2008-07-25 17:45:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
zdm自暴软件bug
最近才发现使用软件四则运算add命令,用0乘任何数不等于0,而等于任何数,把我惊出了一身汗,不过好在这种使用的几率很少,也就是为什么使用了几年到现在才发现。查程序才发现,为了过滤选择中出现的问题,赶紧更正。请使用zdm2000 的用户下载附件,解压后将add.fas 拷贝到zdm2000目录下将老的覆盖。
