土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 特急恒压供水,求大神啊·~
特急恒压供水,求大神啊·~
发布于:2012-11-18 22:53:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器型号ATV212HU15N4 现场装的是电阻式远传压力表,400欧的,就是施耐德变频器设定电压0~10V对于远传压力表电阻值的要求,现场压力表阻值达不到施耐德要求的1000欧,需要串接一只电阻,串接点要取在CC端吗 ?需要串联一只多大欧姆电阻 端子 是VIA VIB CC 这是我该如何去弄啊,现在我一头大,希望有个大神,能给我一点曙光,现场现在天天催我啊 。。还有测出中性线后,如何去接线,接完后按说明书调PID因该没问题。
全部回复(6 )
  • rxf760916
    rxf760916 沙发
    建议做恒压供水的闭环控制系统不要采用电阻式远传压力表,建议直接选择压力变送器来做,利用DC4~20mA来控制,稳定可靠。如果中间有任何疑问直接联系我QQ421152267
    2013-02-19 15:36:19
  • 张定
    张定 板凳
    楼上的师傅也说了,是电阻串在压力表上。
    2013-02-09 11:52:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
比MD720更好用,西门子PLC短信控制,GPRS远程控制
完全取代MD720,实现西门子PLC的远程控制! GRM200G 智能GPRS无线控制终端使用GPRS(控制器需插入手机SIM卡)作为通讯手段,自带通讯口,可以和西门子,三菱,欧姆龙PLC或MODBUS设备及各种触摸屏,变频器连接,实现电脑的远程无线控制,远程报警,远程维护,远程催款等。 巨控科技根据多年的工业控制经验和沉淀,首创GPRS和短信电话三重通讯相结合的方式,彻底解决了传统GPRS模块的不稳定性问题,即使GPRS网络中断,还可以借助短信或电话的形式,实现PLC的远程短信控制,短信查询和短信报警,电话报警。
