土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 可恶的延时自闭冲洗阀(简单问题但是请大家多帮帮忙
发布于:2007-07-20 11:21:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
刚毕业到设计院上班,就被蹲式大便器的延时自闭冲洗阀给难住了,我看了好多遍规范和书,但就是找不到一个满意的答案: 办公楼一支管给排水,设计秒流量公式为 qg=0.2a×根号下Ng。(a取1.5)
管段 卫生洁具 Ng qg
0-1 脸 0.75 0.15
1-2 一脸一蹲 1.25 1.44
2-3 一脸两蹲 1.75 1.50
根据规范公式后面的小字,将大便器当量取0.5然后附加1.1 L/S 附加后进行比较发现1.44大于该管段卫生器具额定流量累加值(1.2+0.15=1.35)所以1-2管段取1.35 而1.50正好是在1.2(最大卫生器具给谁额定流量值)和1.2+1.2+0.15=2.55之间,所以我取的是1.50。根据 0.15 1.35 1.50 取管径(塑料管)应该是DN15 40 40这三个,可是我觉得有问题,师傅说应该是DN15 25 32 ,可是我不知道这个是怎么取的,希望能在这里找到答案! 特别是为什么最后2-3管段要取32而不是25或者40呢???怎么计算的 ???
全部回复(11 )
  • shibushi1983
    shibushi1983 沙发
    误人子弟啊,换个师傅吧
    2009-08-29 12:13:29
  • xixixili
    xixixili 板凳
    第一次我也是如此计算的,师傅也是直接就给我吧管径指出来了,说太大了,呵呵
    2009-08-28 16:09:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水管布置在给水管下方该如何避免呢
有个问题讨论一下:《室外排水设计规范》4.13.2(强条)污水管道、合流管道与生活给水管道交叉时,应敷设在生活给水管道下方,但在室外总平会遇到,给水管靠近建筑物,污水管离建筑物更远,这样,污水排水出户管就会和给水干管交叉,而且污水出户管有可能在给水管上方,这样算不算违反强条,有什么办法可以避免呢。想了两种,其一,给水管放到外侧(但如果场地限制,会影响煤气管道布置);其二,加大排水管的埋深(出户管和室外管,这样对造价不利)。有更好地办法吗
