土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ [经验]AutoCAD 经验与技巧
[经验]AutoCAD 经验与技巧
发布于:2007-07-20 10:56:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
绘 图
问:开始绘图要做哪些准备?
答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
全部回复(3 )
  • wtx0203
    wtx0203 沙发
    谢谢楼主的共享!
    2007-12-05 21:53:05
  • shejishi324632
    提高AutoCAD绘图效率的一些技巧 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408772
    AutoCAD 2000标注公差技巧几则 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408771
    AutoCAD应用技巧44例 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408770
    CAD小技巧多多 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408767
    关于线条的加粗的一些技巧艺工作者 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408762
    Shift键在AUTOCAD中的几招妙用 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408761
    简单轻松显示AUTOCAD文件中出现的乱码 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408751
    2007-07-20 11:06:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
全国部分地区DNS地址
全国各地电信DNS见下: 北京DNS地址:202.96.199.133 202.96.0.133 202.106.0.20 202.106.148.1 202.97.16.195 上海DNS地址:202.96.199.132 202.96.199.133 202.96.209.5 202.96.209.6 202.96.209.133 天津DNS地址:202.99.96.68 10.10.64.68
