土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一套机组带多个冷库时温控器对压缩机的控制
发布于:2007-07-20 10:52:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一套机组带一个冷库时,压缩机的启停是通过温控器来进行控制的;当一套机组带多个冷库时,这个时候我觉得应该是温控器和电磁阀配合使用来进行库温的控制,如果这样压缩机的启停又是怎么控制的?
谢谢!!
全部回复(6 )
  • hanzi8201
    hanzi8201 沙发
    谢谢同志们的热心帮助!!!
    2007-08-04 16:38:04
  • lhl047
    lhl047 板凳
    每个冷库的温控器只控制本系统的供液电磁阀。当到达设定温度时关闭电磁阀切断供液。机组的低压开关控制其是否运行:当所有的电磁阀都被关闭后回气压力降低,低压回到设定值后机组停止运行。
    若有某台冷库电磁阀开启,要求供液则加气管内压力上升,低压开关回到接通位置,机组开始运行。
    这里要注意一个问题:机组停止运行后,由于元器件的问题系统内低压有回升的可能,这可能使机组频繁无效启动:在没有电磁阀被打开的条件下低压管内的压力回升造成的机组启动。但这种启动时间不长,压力一下降就停止运行了。解决方法:
    1 选用主品质量好的电磁阀。在其不导通时无泄漏性导通。
    2 在机组控制电路中加入锁定装置,只有当有电磁阀打开时才能解锁。这电路不复杂:温度信号———时间信号——压力信号——锁定开关。这开关可串在压力开关电路中,只有在解锁的条件下压力开关导通才能使机组启动。锁定信号还可以在压力开关不正常有情况下维持设备正常运行。
    2007-07-29 13:24:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机回气温度高是什么原因
压缩机回气温度高是什么原因 也就是库房的回来的氨气温度高 有什么危害
