土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 按钢筋抗拉强度设计值换算的配筋率是什么意思?
发布于:2007-07-20 10:12:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
具体是怎么计算的呢?
规范找了半天没找着
全部回复(3 )
  • 孤月03
    孤月03 沙发
    楼上的在哪本规范上找的?
    2008-06-30 16:25:30
  • yywmhh
    yywmhh 板凳
    找到了,对于预应力钢筋,当要计算最大配筋率时,需按强度设计值换算到非预应力钢筋的面积,然后用此面积与非预应力钢筋的面积之和,计算配筋率,并不应超过2.5%。
    2007-07-23 10:09:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
非抗震双塔框支剪力墙PKPM结果计算参数如何设置
第一次做有没有高人 可以指点 一\二
