土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 江苏地区新建住宅配电工程设计存在问题
江苏地区新建住宅配电工程设计存在问题
发布于:2012-11-18 15:03:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前江苏地区新建住宅配电工程均有电力设计院设计,从开关站、配电室直到用户表箱的所以配电设施都不需要建筑设计院电气人员设计的图纸了。据我了解,主要存在下列问题:
1.低压配电采用TN-C-S系统时,重复接地点却在各自楼层电表箱处,而不是各栋住宅进线电缆分接箱处。从而导致一个单元内多个配电回路PEN线并联,出现杂散电流。而且违反了GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.1.2条。也违背GB/T16895.10-2010 《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》第444.4.3.2条。
2.低压配电采用TT系统时,配电室出线开关仅采用过电流保护,而没有设置RCD保护。由于配电干线过电流保护动作整定值较大,作为间接接触防护其动作特性不能满足GB50054-2011《低压配电设计规范》第5.2.15条和第5.2.16条要求。
3.住宅进线均未按设置防范电气火灾的RCD保护。违反了GB 50096-2011《住宅设计规范》第8.7.2条6款。
4.配电室内多台配电变压器低压侧中性点就近各自接地。违反了GB/T 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》第7.1.2条第2款。
大家以为如何?敬请赐教!
全部回复(27 )
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    在最后送电前,相关部门会查看的!有问题不一定会送电的!必须整改!之后才送电!
    2012-12-04 08:34:04
  • 米克
    米克 板凳
    社会害虫。收入分配体制要改革。
    2012-12-04 08:15:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机功率与配电电压的问题
多大的电动机,要用高电压供电?相互间有没有什么规定?比如800kW的电机是要用什么电压供电合适,具体规定是怎样的?
