土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求教:大家谁知道负序电流怎么测量?
求教:大家谁知道负序电流怎么测量?发电机的负序电流正常运行时多大?(300MW机组)
全部回答(12 )
  • yqh1228
    发电机承受负序电流的能力,一般取决于转子的负序电流发热条件,而不是发生的振动,即负序电流的平方与时间的乘积决定了发电机承受负序电流的能力。通常300MW发电机组为(I2*)^2*t<10s,其中I2*为负序电流标要值。
    2008-01-21 17:46:21 来自 PC 评论 举报
  • beijing2008.8.8
    首先谢谢!!
    如果加的话,变送器应该加到什么位置最好,因为我是继电保护的,可能涉及热工的多点,设备分管有点问题哈
    2007-10-16 16:39:16 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
