土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率与电线的选用 帮忙哦
功率与电线的选用 帮忙哦
发布于:2007-07-19 17:47:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大虾
俺非电气专业的 请教一些基础问题
15.7kw, 18.1kw,24.3kw,30.4kw
分别用多大的电线
全部回复(9 )
  • kyzy_0731
    kyzy_0731 沙发
    15.7kw, 18.1kw,24.3kw,30.4kw 分别可以用10MM2 ,10MM2,16MM2,25MM2
    2007-07-20 12:53:20
  • lzg999
    lzg999 板凳
    然后根据电缆载流量表查找:VV型四芯铜芯电缆3×50+1×25可以满足要求,长期连续负荷允许载流量为144A。
    如果设备是短时间间断性运行,或负荷较轻,也可选细一档的3×35+1×16,长期连续负荷允许载流量为115A。
    单线怎么计算选用喽
    2007-07-20 11:18:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
JDG管连接的问题
请问:有没有关于JDG管连接的规范或标准
