土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流电机除尘设备
直流电机除尘设备
发布于:2007-07-19 17:24:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1000KW以上大型直流电机除尘,不能用高压风除尘--高压风中含水,用氧气清吹成本高且除尘效果不好。请问用何种方式、设备清吹效果好???
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
过流继电器 时间特性曲线问题请教
哪位朋友能不能举个简单的例子,解释一下这句话:"拨盘置数为十倍动作电流时的反时限延时动作时间,代入t值,依次可算出2、4、6、8倍动作电流时反时限延时时间值,特性曲线如图3所示";根据常规假设一些需要的参数啦
